coller du parquet sur ancien carrelage !
il y a 13 ans
Bonjour a tous !
VOila j'aimerais poser du teck massif sur 4m² dans une salle de bains au 1er etage de notre maison , aujourd'*** il y a au sol un ancien carrelage (plan et bien collé) que me conseillez vous ?
- pose directe sur l'ancien carrelage avec une bonne colle (laquelle?)
- faire un leger ragreae et puis coller le parquet en plein
- coller une sous couche (liege?) et puis coller mon parquet sur la sous couche
Merci !
olivier
1. coller du parquet sur ancien carrelage ! il y a 13 ans
ALLEZ !! QUOI !!! UN COUP DE MAIN
olivier
2. coller du parquet sur ancien carrelage ! il y a 13 ans
Bonjour ! oups je viens de voir votre com, est-il déjà trop tard ?
Alors.... Le carrelage en place est-il posé sur dalle ou plancher ?
si il est posé sur dalle je pense qu'il a été posé dans les règles de l'art ce qui implique, étanchéité et isolant phonique, dans ce cas le liège ou la s/couche ne sont pas nécessaires.
Un ragreage oui si votre carrelage présente des irrégularités, mais apparemment ce n'est pas le cas, donc vous pouvez coller en plein votre parquet avec de la colle MSP polymère sans solvants, avec au préalable un primaire d'accroche de même marque, et si à tout hasard ce qui arrive parfois, vous salissez le parquet avec la colle pas de panique, utilisez un solvant qui s'appel SOLUPREN vous pouvez trouver cela chez tous les fournisseurs de peintures bâtiment.
J'espère avoir répondu à vos questions.
Bonne pose et bonne continuation.
Jean-François.
3. coller du parquet sur ancien carrelage ! il y a 13 ans
merci !!!
