création d'un plancher bois dimension 9m par 5m
il y a 13 ans
Je viens d'acheter un batiment avec rdc et 1 étage sous combles de dimensions 9m par 5m. Le plancher actuel est réalisé avec des vielles poutres et des dalles OSB. Je souhaiterais retirer toutes les vielles poutres ainsi que les dalles et refaire entiérement le plancher en perdant le moint possible d'hauteur. Comment puis-je faire, sachant que l'étage acceuillera 2 chambres et une salle de bain? quels sections? dans quels sens? Quel entraxe? et quel coût?
Je vous remercie pour votre aide.
1. création d'un plancher bois dimension 9m par 5m il y a 13 ans
Solivage dans le sens des 5 mètres – Section 100 x 250  - Entraxes environ 410 mm à optimiser selon la longueur utile des dalles.
