rénovation: plancher bois sur anciennes poutres
Je viens d'acheter une maison et je souhaite refaire le plancher de l'étage anciennement avec une dalle béton et qui a bien vieilli. je souhaite le remplacer par un plancher bois.
J'ai donc enlevé l'ancienne dalle et conservé uniquement les poutres originelles qui sont en très bon état. Elles font 6,37 m de long d'un mur à l'autre, et sont de section variable (ah les anciennes poutres!), le minimum étant de 120x280mm. Elles ont ensuite une entraxe de 1,30 m à 1,40m.
Qu'ai je comme solution en partant de ces poutres, en dimension et entraxe de lambourdes ou chevrons pour y fixer un plancher bois (OSB, couche résiliente et parquet flottant sur le dessus, laine de bois + placo dessous), sachant que les poutres ne seront pas apparentes.
Le dessus sera des pièces de type chambres
