Plancher Comble aménageable
Actuellement dans mes combles j'ai un vieux plancher où les solives sont prises dans le mur moellon. Mais les solives sont trop petites et l'entraxe est trop grand pour faire un plancher habitable.
Mes murs moellons s’arrête à quelques centimètres en + du plancher actuel.
J'envisage donc de laisser le plancher actuel, refaire un solivage en 75*225 appuyé sur les murs + osb dessus
(avec au passage 200mm de laine de verre entre les solives pour isolation du logement au bas)
Voici mon plan actuel et le plan avec le solivage commencé
Il s'agit d'une maison mitoyenne, la hauteur libre sur le haut du plan est de 4.5m, au bas du plan le toit touche.
Pour les entraxes :
40cm pour avoir 120kg permanent + 120 temporaire pour plancher courant
Concernant la zone à 5.8m de portée, je mettrai moins sur les premiers rang (le fond du plan est perdu car pas assez de hauteur)
Pour l'OSB, j'envisage du 22mm en OSB3 en kronospan
Questions : est ce que cela vous parait viable comme solution ? Comment fixer mes poutres en appui sur le mur béton? Avec des sabots ?
Merci d'avance :)
14 réponses
11-14 sur 14 réponses
1. Plancher Comble aménageable il y a 6 ans
Sur le logiciel [citation commerciale], lorsque les couleurs sont vertes comme ci dessous :
https://www.noelshack.com/2018-05-4-1517502329-exemple-finnwood.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/05/4/1517502329-exemple-finnwood.png
(malgré un état limite de service élevé mais encore vert en classe 2).
Est ce que cela est ok ? Ou il faut ce fixé une limite en % (60%, 70%, 80%...)
Merci d'avance
2. Plancher Comble aménageable il y a 6 ans
Je ne répondrai jamais à ce type de question, dans la mesure où je n'ai aucune visibilité des paramètres que vous avez rentré dans le logiciel.
3. Plancher Comble aménageable il y a 6 ans
Voici les paramètres du logiciel en fonction des portées
Portée de 446cm
Portée de 422 cm
Portée de 334 cm
Portée de 591 cm (comble perdu -> plancher pour stockage léger)
Bonne journée
4. Plancher Comble aménageable il y a 6 ans
Petit up :)
