Avis sur un plancher
Bonjour à tous
Voila j'ai commencé à installer mes poutres pour faire un étage au dessus de mon garage pour y faire 2 chambres.
Les dimensions de la partie habitable que je vais réaliser sont de: Largeur 4 mètres sur 6.80 mètres de longueur.
Actuellement un mur en moellons(10X20) se trouve au milieu de mon garage. J' ai donc installé des poutres à la même hauteur de ce mur:
- d'un coté sur 3.6 mètres de long et sur une portée de 4 mètres.
11 poutres parallèles au mur couvrent cette première partie de 3.6 mètres de long.
soit 60 centimètres après le mur j'ai posé une poutre de 75X225 en suite 2 poutres de 63 X 175 de nouveau une poutre de 75X225 puis 3 poutres de 63 X175 puis 1 poutre de 75X225 puis 2 poutres de 63X175 et pour finir 1 poutre de 75X225. elles sont toutes espacées entre elles de 33cm
et de l'autre coté du mur, toujours parallèle à celui ci, j'ai mis des poutres sur une portée de 3 mètres (garage plus étroit de ce coté la) sur une longueur de 2.5mètres.
elles sont toutes de même dimension soit 63X175 et espacées de 55 cm.
J'aurai aimé savoir si mon plancher sera assez solide pour faire 2 chambres à savoir qu'il y aura une cloison de 3 mètres max sur 2.10de haut pour séparation des 2 chambres.
J'utilise le mur de moellons comme mur de soutien des poutres.
ps: les poutres sont toutes encastrées dans les murs en moellons du garage sur 7 cm de chaque coté et cimentées.
