Avis sur plancher
Avis sur plancher
je fais une rénovation de mon salon (5mx6m)où un plancher bois va être réalisé à l'étage,
aucun cloison à l'étage sur toute la surface, par contre un billard est prevu au centre.
mon entrepreneur  veut réalisé ce plancher comme ceci:
1 poutre de 300mmx300m dans le sens de la longueur
et des bastaings de 160mmx60mm dans le sens de la largeur tous les 50 cm,
je veux juste avoir un avis différent car je regarde dans les abaques mais aucune poutre centrale n'est prévu donc forcément le calcul change,
merci pour vos avis
1. Avis sur plancher il y a 15 ans
Ce n'est pas bon ! Avec une portée de 6 mètres et une bande de chargement de 2m50, cela passe en contrainte, mais pas en flèche (1/270) il faudrait un 300 x 400, mais sur lequel le coucou chantait encore la semaine dernière…………….
Puisque la portée est de 5 mètres, il faut mieux des solives de 5 mètres.
En tenant compte des charges concentrées permanentes des pieds de billard, il faut du 100 x 300 avec des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 18 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur ou bien encore, des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 18 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
2. Avis sur plancher il y a 15 ans
merci pour ces reponses,
et si on met la poutre de 300x300 dans le sens de la largeur c est peut mieux non?
avec les bastaings dans le sens de la longueur,
