Charpente du XVIIIème siècle
il y a 13 ans
J'ai la chance d'avoir une maison construire à la fin du XVIIIème siècle.
Cette maison comporte une charpente de type ferme à entrait retroussé, arbalétrier, jambe de force et entrait bas (ou plancher).
Je compte aménager une pièce située sous l'entrait bas. Cette pièce est solivée juste sous cet entrait.
Afin d'améliorer la résistance du plafond/plancher, puis "accrocher" les solives à l'entrait bas (en respectant la structure du bois) ? Compte tenu de la structure de l'entrait bas, il me semble qu'il travaille en traction et doit donc pouvoir supporter une légère charge: est ce que je me trompe ?
Quelques informations techniques:
- Portée de la poutre d'entrait bas (d'une seule pièce !): 9 m
- Portée des solives: 4,6 m
- Section des solives: en moyenne 15 cm x 15 cm
Merci pour vos réponses.
