Salle de bain sur plancher bois
En pleine construction d'une maison ossature bois, je me pose des questions quand à la réalisation de la salle de bain de l'étage. Le sol de cette pièce sera composé de bas en haut de:
- Plancher OSB de 18 mm
- Laine de roche spécial sol de 4 cm (pour le phonique)
- Fermacell pour sol de 2 cm (désolidarisé des cloisons)
- Carrelage
Je me posais la question de savoir s'il fallait prévoir quelque chose entre les cloisons et le fermacell pour éviter qu'en cas de fuite d'eau, celle-ci ne passe à travers le complexe. En gros, faut il que cette pièce soit étanche au niveau du sol ou pas?
