résistance à la compression
il y a 13 ans
bonjour,
je recherche un isolant thermique et accoustique en fibre de bois résistant à la compression.
sur une doc technique d'un isolant, il est indiqué : résistance à la compression : 50 kPa.
est ce que cette valeur est suffisante pour recouvrir cet isolant simplement avec des panneaux de bois (CBTH) et de pouvoir marcher dessus sans affessement avec le temps.
merci
sky
1. résistance à la compression il y a 13 ans
En théorie, les 50 kPa sont donné pour un matériau non compressible ………… c'est la théorie, mais il est certain que votre lit ou votre commode ne déformera pas le plancher, mais si vous avez une bibliothèque, il y a des chances pour que dans le temps il y ait un affaissement.
C'est une réponse de Normand, mais malheureusement il n'y a objectivement pas grand-chose d"'autre à dire.
Evitez les panneaux à bas prix qui viennent de je ne sais où, prenez plutôt du Phaltex.
