Grenier: Projet d'aménagement
Bonjour à tous et à toutes!
Actuellement propriétaire d'une maison construite dans les années 70 (je ne dispose donc d'aucun plan de la maison...), nous souhaiterions aménager les combles de celle-ci afin de les rendre habitable. Étant un petit frileux à l'idée de passé par des entreprises, ne serait-ce que pour vérifier la viabilité du projet, je préfère passer par vous, car vous avez tous l'air d'en connaitre un rayon.
Voici quelques photos du grenier (excusez le bordel):
https://zupimages.net/up/18/06/xeus.jpg
https://zupimages.net/up/18/06/px1t.jpg
https://zupimages.net/up/18/06/cnyx.jpg
Comme vous pouvez le voir, l'ensemble est directement pris dans le mur.
https://zupimages.net/up/18/06/zetk.jpg
Aussi, le grenier est séparé en 3 zones délimitées par ce que je vais nommer des "poutres" plus épaisse qui supportent des poutres verticales qui soutiennent la charpente.
https://zupimages.net/up/18/06/4nup.jpg
https://zupimages.net/up/18/06/jlfg.jpg
Concernant les dimensions de tout ça, les voici;
https://zupimages.net/up/18/06/8g96.jpg
Pensez-vous qu'il me soit possible de rendre mon grenier habitable sans avoir à réaliser de modifications (rajout de solive etc.)?
Un plancher porteur réaliser avec des plaques d'OSB 3 suffirait il a nous garantir une base habitable ? Si oui, en quelle dimension et combien de mm ?
Étant clairement un amateur qui ne demande qu'à apprendre, veuillez m'excuser s'il manque des informations. Aussi, si mes informations vous suffisent pour répondre à mes questions, pourriez s'il vous plaît me communiquer les calcules qui vous permette de le savoir ? Je n'ai pas réussi à les trouver sur l'internet...
Un grand merci d'avance !
1. Grenier: Projet d'aménagement il y a 6 ans
Les "poutres plus épaisses" sont en réalité un entrait moisé de ferme.
Cette double pièce de bois sert à retenir les deux arbalétriers que sont ces poutres plus grosses qui suivent la pente du toit et sur lesquelles sont fixées les pannes qui elles-même portent les chevrons, liteaux et tuiles.
Sous la charge du toit et des éléments extérieurs que sont le vent et la neige, les deux arbalétriers poussent vers l'extérieur et pour les retenir, on place l'entrait.
Cet entrait travaille donc en traction et non pas en flexion.
Vous ne pouvez pas lui demander de soutenir un plancher habitable.
Ce solivage est capable de soutenir le plafond en briques plâtrières, l'isolant, quelques panneaux et votre B....l mais rien de plus.
Conclusion : En l'état, la réponse est NON, il n'est pas envisageable de faire un plancher à vocation habitable.
2. Grenier: Projet d'aménagement il y a 6 ans
Un grand merci Boisphile pour cette réponse rapide, et un grand merci pour votre explication claire et précise.
Par curiosité, j'ai pu découvrir qu'il était possible de rendre habitables des combles qui ne l'étaient pas du tout à la base, notamment les comble industriel en W.
Nous concernant, notre cas étant un peu particulier du fait de l'âge de la maison, aurions-nous une ou plusieurs solutions nous permettant de rendre un jour ce grenier habitable ?
Très bonne après-midi et merci d'avance !
3. Grenier: Projet d'aménagement il y a 6 ans
Cela peut être possible, mais pour cela il faudrait connaitre la largeur de ces comble, savoir s'il est possible de prendre appui sur les murs pour passer des poutres de chaque coté des entraits de fermes, avoir un plan précis et dimensionné de la charpente etc etc. bref ! faire une étude de BE.
