Section Poutre ajourée
Bonjour tout le monde,
je me présente:
je suis un auto-constructeur qui utilise la méthode GREB dans l'Indre et Loire.
J'ai donc une maison avec une double ossature bois (intérieur/extérieur) avec des bois en Douglas de section 10*4 (cm)
Je voudrais réalisé une poutre ajourée de section (section:16*40 cm) pour soutenir mes solives de plancher (section:6*20).
La portée des solives est de 324 cm. Surface du planché soutenu par la poutre = 22,6 m2
J'ai une protée de 700 cm avec une reprise d'appui constitué d'une poutre carré de 16 cm de section a 300 cm.
** Appui de 45 cm ** 300 cm de portée ** 16 cm d'appui sur poutre ** 400 cm de portée ** 30 cm d'appui **
Pour les calculs de section de poutre j'utilise le logiciel finnwood.
Mais dans ce logiciel il n'y a pas de poutre ajourée, donc je voudrais savoir si il y a un retour d’expérience sur la portance de ce type de poutre.
Si quelqu'un peut me dire si ma poutre est bien dimensionnée ou si il faut que je change de systeme?
Merci beaucoup
Seb
