Pare vapeur plancher ou non ?
Bonjour, j'ai omis cette question dans mon post précédent.
Mon plancher ( plafond de la cuisine, sol de la SDB) va être composé de : solives 100/250, osb 4 en 16 mm, bande résiliente liège sous lambourdes, isolant (surtout phonique) entre lambourdes, osb4 16mm, sous couche carrelage, carrelage. Faut-il mettre un pare vapeur quelque part ?
Dans les autres pièces carrelage sera remplacé par sous couche parquet flottant, parquet flottant. Même question pour le pare vapeur ?
Merci à tous.
