Pare vapeur
Nous rénovons l’étage d’une maison ancienne construite en
pierres avec enduits traditionnels à la
chaux à l’extérieur et enduits au plâtre à l’intérieur. Notre question portant sur
la vapeur d’eau, la nature de la maison et des enduits a peut-être une
importance.
Nous rénovons d’abord une première pièce. Le plancher
existant a été déposé pour ne conserver que les solives qui sont en bon état. Sous
les solives, il y a de la laine minérale reposant sur un plafond suspendu en BA
13.Notre projet est le suivant
- Plancher bois constitué de;chevrons reposant sur les
solives et OSB 3 en 22 mm [citation commerciale]
- isolant phonique
- parquet stratifié.
Les solives et le futur plancher répondent à l’ensemble des
recommandations faites sur le site. Nous n’avons donc pas d’interrogation sur
la structure elle-même.
Par contre, nous nous interrogeons sur le traitement de la
vapeur d’eau. En effet, après une lecture attentive du forum, il apparaît que la
pose d’un parquet stratifié constitue un pare vapeur. Or, si nous avons bien
compris les différents post sur le sujet, la laine minérale reposant sur le
plafond du RDC ne constitue pas un pare vapeur. Il y a donc un risque de désordres
ultérieurs pour l’OSB mais aussi pour
les chevrons et les solives.
Nos questions
1) La nature de la maison (en pierres) et des enduits ne
permet-elle pas de régler le problème de la vapeur d’eau
2) Si ce n’est pas le cas, est-t-il techniquement possible d’installer
un pare vapeur sur le BA 13 du plafond déjà existant puis de mettre de la
laine minérale dessus. Quelles devraient être les caractéristiques techniques
de ce pare vapeur?
Y-a-t-il d’autres solutions techniques à par l’installation
d’une VMC? Par exemple, vernir l’OSB en sous face avant de le poser?
Nous vous remercions pour votre aide
