Pare vapeur
Bonjour a tous et merci pour ce superbe site. J'ai bien lu le blog instructif de boisphile.
J'aurais cependant une question. Je suis entrain de refaire le plancher des combles qui est tres abimé. Je vais donc enlever entierement l'ancien et le refaire avec des dalles OSB3 de 15 mm, fixées sur lambourdes espacés de 42 mm, fixées eux meme sur les solives existantes.
J'aurais deux questions.
La premiere concerne le calage, pour remettre a niveau. Faut il mieux tout d'abord visser les cales dans les solives, puis visser les lambourdes dans les cales ou bien alors une seule grande visse, qui visse donc la lambourde et les cales sur les solives, est elle suffisante?
La seconde concerne le pare vapeur car j'ai lu dans d'autres posts qu'il fallait ventiler le plancher.
En dessous du plancher, je vais faire un faux plafond avec placo et laine de verre. Le kraft de la laine de verre est il suffisant comme pare vapeur ou faut il en mettre un autre avant de mettre la laine de verre? Si oui, dois-je enlever le pare vapeur de la laine de verre? Si je dois placer un pare vapeur autre que celui de la laine de verre, que dois-je mettre et comment?
Merci beaucoup, j'espere avoir été precis.
