Frein vapeur / Pare vapeur
Je termine l'isolation des caissons de toiture des parties basses de ma maison (toiture plate)
La toiture est particulière car elle est composée:
1- D'une menbrane (ça ressemble à un liner de piscine)
2- 100mm laine de roche haute densité (on peut marcher desssus)
3- OSB 18mm
Puis j'isole à l'interieur par:
4- 200mm laine de roche en panneau
5- Frein vapeur de marque "Delta Fol"
L'architecte me conseil de remplacer le frein vapeur "Delta Fol" que j'ai déja mis contre un pare vapeur type polianne 200microns car j'ai ce qu'il appelle une toiture chaude (pas de lame d'air).
Or j'ai deja mis un frein vapeur "Delta Fol". Est ce qu'il faut que je rachette un polyane ?
Pensez vous que cela soit vraiment nécessaire car je ne comprends pas trop le problème ?
merci
1. Frein vapeur / Pare vapeur il y a 16 ans
Première chose à faire, calculer l'emplacement du point de rosée, parce qu'on ne décide pas comme ça de poser tel ou tel isolant et leurs épaisseurs, il y a quand même un minimum de calculs à faire.
Ensuite, quel Delta Fol avez-vous posé  ? di PVB, du WS ou du DBF, en un mot quel coefficient Sd ??
Fonction de cela déjà on a un état des lieux et on peut voir ………….
2. Frein vapeur / Pare vapeur il y a 16 ans
C'est le DBF, le SD est de 20 il me semble.
