OSB et ba 13 utilisés en freine vapeur ou pare vapeur.
Bonjour. Un ami menuisier a réalisé sa maison en ossature bois en utilisant en contreventement intérieur des panneaux d'OSB 11 mm bouveté collé et soigneusement mastiqué avec espace technique doublé de ba 13 l'espace est comblé par de la laine de bois l'isolation et en laine de bois et un agepan DWD extérieur supporte un bardage ventilé
Il n'a utilisé aucune membrane pare ou freine vapeur intérieure considérant que l'OSB ou le ba 13 en plafond assuraient ce rôle.
la toiture plate à légère pente : pannes, laine de bois entre pannes et sur ba13 sous suspentes sans aucune effraction et OSB 22 mm dessus avec étanchéité assurée par un étancheur puis toiture végétalisée (sédums)
Je suis tenté par ce mode constructif , que pensez vous de l'absence de pare ou freine vapeur intérieur?
Merci.
JPG43
