pose plancher sur carreaux de ciment
voici mon projet:
j'aimerais poser un plancher en chêne (déjà acheté), composé de lattes de 19mm d'épaisseur à coller, dans mon futur salon en rez-de-chaussée.
Pour l'instant il y a au sol des carreaux de ciment. J'ai besoin de faire passer des gaines électriques sous le futur plancher ainsi qu'un peu d'isolant thermique. Je dispose d'une réservation d'une dizaine de cm, même si je n'ai pas besoin d'être de niveau avec les autres pièces.
Je recherche une solution pas trop chère bien entendu.
Je pense poser des lambourdes, ensuite épandre de l'isolant en vrac, recouvrir de panneaux d'OSB, puis enfin coller mon plancher.
Je n'arrive pas à trouver sur les forums les informations concernant la section et l'entraxe des lambourdes pour des panneaux d'OSB ( j'ai vu de l'OSB 3 rainuré de 18 mm en format 169*63.4 chez kasto) afin d'avoir un plancher solide qui ne bouge pas (utilisation salon, pas de cloison portée, quelques meubles, canapé, etc..)
Pourriez-vous m'aider svp?
Merci d'avance.
Julien.
