Lambourde prise dans ciment
Bonjour à toutes et à tous,
Lors de la construction de ma terrasse, il était prévu de poser du carrelage et avons donc laissé 3.5 cm entre la terrasse (chape béton brute) et le seuil de baie vitrée. Nous souhaitons finalement poser de l'IPE et nous trouvons donc face à cet espace trop restreint.
Je pensais disquer le béton sur 15/20 cm à l'emplacement futur des lambourdes afin ensuite de les fixer partiellement dans le ciment, sachant que du fait de la pente, je suis très vite à une hauteur suffisante (7 cm), et que j'ai des corniches d'un mètres pour la pluie.
Pensez-vous que cela puisse convenir ou avez-vous une autre solution que de détruire toute la chape?
merci d'avance pour votre retour.
Cordialement.
