Dimensionnement dalle bois
il y a 13 ans
Je souhaiterais avoir un projet de dimensionnement de la poutre maitresse, du solivage (poutre en i), de l'entraxe ainsi que de la muralière, pour la réalisation d'une dalle bois en rénovation sur un vide sanitaire.
La poutre maitresse sur 3 appuis (plots en bétons à dimensionner) séparera la largeur du vide sanitaire (8,30 m) en deux soit 2 x 4,15 m, supportant deux rangées de solives : d'un coté une travée de solives de 3,55 m de portée, et de l'autre une travée de solives de 4,75 m de portée. Chaque travée de solives repose sur deux appuis (sur muralière aux extrémités).
- Charges appliquées :
* plancher en dalles OSB 22 mm avec isolation laine de bois dans la hauteur d'âme des poutres en I,
* charges d'exploitation : environ 150 daN/m².
Voici d'autres données :
- Dimension du vide sanitaire édifié en agglos de 15 cm : 9,50x8,30 m (hors agglos) ;
- Hauteur du vide sanitaire :
* de 72 cm au plus bas,
* de 100 cm au plus haut ;
- Epaisseur souhaitée de l'isolant : + de 20 cm.
En vous remerciant d'avance.
1. Dimensionnement dalle bois il y a 13 ans
Charges permanentes prises en compte en kg:m² : Exploitation =30 – Fond 10mm = 6.5 – Isolation 220mm = 13.5 – plancher 15 – carrelage sur chape sèche = 50 – cloisons = 40 – Total = 155 kg/m² et charges temporaires d'exploitation = 120 kg/m².
Pour la poutre porteuse il faut ajouter le solivage et bien sur les poids propre.
Solivage poutres en "I" Finnjoist FJI 89 x 300 entraxes 500. (basé sur la portée de 4750) La partie à 3550 peut être réalisée avec des FJI 58 x 300
Poutre porteuse en BLC  sur 3 appuis dont 1 milieu – Portée 9500 – Bande de chargement 4150 - Section  185 x 363 – Réactions aux appuis = 2280 – 7430 – 2280 kg
Commentaire perso : La laine de bois ne bénéficie d'aucun avis technique, (résistance aux champignons et xylophage non déterminée) elle est lourde, moins performante et peu écologique car extrêmement énergivore à fabriquer.
Ne pas oublier le pare pluie dans le fond des alvéoles avant l'isolant et le pare vapeur sur le solivage avant le plancher ou entre le plancher et le revêtement de sol.
A mettre en œuvre à l'abri des intempéries bien entendu.
2. Dimensionnement dalle bois il y a 13 ans
Merci Boisphile pour les informations.
Pour la muralière, est ce que du kerto en 45 mm d'épaisseur est suffisant?
En ce qui concerne l'isolant, la ouate de cellulose est-elle préférable à la laine de bois?
sinon que me conseillez-vous?
Avec mes vifs remerciements.
3. Dimensionnement dalle bois il y a 13 ans
Oui pour le Kerto de 45 et vous fixez les sabots avec des pointes PCR 4.2 x 35 de Simpson en nourrissant tous les trous.
Oui pour le ouate de cellulose et avec un meilleur déphasage.
