poser lino sur parquet qui craque et qui bouge
il y a 13 ans
bonjour,
voila tout est dans le titre!
j'ai un appart dans lequel le parquet flottant ( sur lambourde ) est d'origine ( il date de 1960) et il craque pas mal et bouge un peu dans les chambres
je voudrais savoir si il est possible de recouvrir le tout par un lino et quelles sont les précautions à prendre avant de poser le lino?
Dois-je essayer de visser le parquet aux endroits ou ça craque et bouge un peu?
merci
1. poser lino sur parquet qui craque et qui bouge il y a 13 ans
Il faut éviter de poser du lino s'il n'y a pas de pare vapeur au plafond des pièces sous jacentes, si non, vous allez modifier le fonctionnement de ce plancher du point de vue échanges hydriques. C'est-à-dire que la vapeur d'eau ne pourra plus traverser naturellement ce plancher et va donc se stocker dans les bois d'ossature et le plancher et créer un développement de moisissures.
