Parquet neuf qui craque
il y a 10 ans
nous venons de faire poser un parquet massif dans notre salon.
La solution technique retenue a été la pose de panneaux d'agglo en 16mm collés sur l'ancien parquet (pour récupérer les défauts de planéité) + parquet massif en chêne de 14mm collé.
Les travaux sont terminés depuis un mois.
Depuis une semaine (depuis qu'il fait froid), le parquet craque à longueur de journée (pas en permanence mais régulièrement), sans même que l'on marche dessus ! Ca fait un peu le bruit d'une bulle qui éclate, seule ou en série de 10.
Chaque jour, j'ai l'impression que ça le fait un peu moins.
Est-ce normal ? Avec le changement de température, le parquet se met en place et les bruits disparaitront avec le temps ?
Faut-il s'en inquiéter ?
Merci,
Fred
1. Parquet neuf qui craque il y a 10 ans
Il y a 50 raisons possibles, il est difficile de donner un diagnostic.
Il faut commencer par se poser les 10 premières questions essentielles et y répondre :
1) Qu'y a-t-il sous l'ancien plancher ?
2) Les humidités d'équilibre ont-elles été respectées ?
3) Le parquet a-t-il été stocké dans la pièce avant la pose ?
4) Le chauffage à-t-il été arrêté lors de la mise en œuvre puis remis en route par paliers ?
5) Quelle est la qualité des panneaux de particules utilisés (CTBH) ?
6) Le collage du panneau à-t-il été renforcé par une fixation mécanique (vis) ?
7) Comment le collage a été effectué (en plein ou en cordon) ?
8) Quel type de colle a été utilisé pour les panneaux et pour le parquet ?
9) Un jeu a-t-il été laissé en périphérie pour les panneaux et pour le parquet ?
10) Les assemblages des lames ont-ils été collés ?
De ces réponses, se dégagera sans doute une première idée.
2. Parquet neuf qui craque il y a 10 ans
Pour répondre à vos questions :
Plus grand chose : le marin a été enlevé en grande partie ainsi que l'ancien plafond du voisin du dessous (remplacé par un faux plafond, 80 cm plus bas).
Oui, pendant une semaine.
Oui le chauffage était arrêté. Il a été remis en route presque 3 semaines plus tard avec l'arrivée des premiers froids. Les changements de températures ont été un peu brutaux cette année, nous sommes passés de 15-17°C à 0-2°C en une semaine. Donc le chauffage a été remis en route un peu brutalement.
L'étage du dessous, qui est un local commercial en travaux actuellement, n'est pas chauffé, ce qui fait que notre plancher subit une variation de températures assez importantes(très froides en dessous et chaudes dans notre appartement)
Aucune idée. Si l'artisan qui a réalisé le parquet est bon, les panneaux devraient également l'être ?
La planéité de l'ancien parquet étant très aléatoire, de la mousse expansive a été injectée sous les panneaux à certains endroits.
Il me semble avoir vu qu'ils étaient également vissés.
Oui, voire un peu trop à mon goût. Heureusement, mes plinthes sont larges.
Depuis mon premier message, les craquements ont fortement réduit, voire presque disparus. Toutefois, quelques lames grincent un peu sous le pied.
Cordialement,
Frédéric
