Calcul de résistance d'un entrait
il y a 13 ans
Bonjour à tous.
Quelqu'un pourrait il me faire un calcul de résistance d'un entrait composant
une fermette industrielle en bois.
Je sais bien qu'il est difficile de dissocier les éléments d'une charpente industrielle,
mais c'est déjà pour avoir une première idée.
En fait, et si ce n'est pas "trop abusé", serait il possible d'avoir le détail et peut être
l'explication du calcul, afin de de pouvoir jouer sur quelques variables et se rendre bien compte
de l'influence des divers paramétres. Je pense que ça intéresserait du monde.
Alors voila, je vous donne les paramètres.
- Longueur libre entre appuis : 3,25m
- Section : 36 x 222
- Entraxe : 60cm
La surface est dite "habitable", avec 90 kg/m2 de charges permanente, 30 kg/m2 de surcharge permanente,
et 120 kg/m2 de surcharge temporaires, soit quelque chose de classique pour de l'habitable.
Donc, compte tenu du dimensionnement de l'entrait, celui ci est il capable de supporter la charge.
Dans le cas contraire :
- quelle serait la charge admissible pour cet entrait,
- et dans un deuxième temps, quel devrait alors être sa section ?
Après, j'imagine que une fois intégré dans la fermette, les résultats seraient différents,
mais c'est déjà pour avoir une première idée. (et aussi les calculs :o) )
Pour info, il s'agit d'une fermette sur 3 appuis, cas qui n'a jamais été traité sur le forum.
J'ai essayé de joindre Boiphile par mail, mais sans réponse.
Pourrirez vous me communiquer votre adresse ?
Merci de votre aide.
J'en apprend tous les jours sur ce forum, et pense ne pas être le seul.
Merci encore.
1. Calcul de résistance d'un entrait il y a 13 ans
Soyez un peu plus précis dans vos explications, plutôt confuses !!!
Une portée de 3m25 sur 3 appuis, on ne sais pas où sont les jambettes et puis même avec 100% de pente je vois mal une pièce habitable sur un entrait de 3m25 …………
2. Calcul de résistance d'un entrait il y a 13 ans
OK
Donc 3,25m est la distance entre une jambette et l'appui central.
Le tunnel fait 6,50 de large.
Dans un premier temps, s'il est possible de voir un calcul "simple" concernant
ce morceau d'entrait.
Après, je peux peut être vous transmettre la note de calcul,
mais on sort du cadre du calcul simple.
3. Calcul de résistance d'un entrait il y a 13 ans
On ne peut pas décomposer comme ça, ce serait vous induire en erreur et je m'y refuse. Désolé.
Si un apprenti sorcier veut le faire, je lui laisse la responsabilité.
4. Calcul de résistance d'un entrait il y a 13 ans
Bon, c'est bien ce qui me semblait.
On ne peut en fait rien dissocier, il faut tout calculer dans son ensemble,
et on ne peut rien calculer à la main.
Puis je vous envoyer ma note de calcul ?
Et à quelle adresse ?
Vous me direz si elle présente un intérêt pour la collectivité.
