Terrasse bois
Terrasse bois
il y a 13 ans
Je construis une terrasse bois de dimensions 250x360 au dessus à une hauteur de marche du sol en terre stabilisée.
J'ai réalisé 6 plots bétons de 28x28x20, un à chaque coin du rectangle + 1 à chaque milieu de la longueur.
Je n'ai pas encore acheté le bois,mais les solives seront de dim 46x145 sur 240 de portée espacée tous les 60cm (ou 45 avec 2 solives de +) pour un plancher en pin de 28x145.
Pour les 2 poutres porteuses de 360 avec appui au milieu ,j'ai prévu du 60x145.
Est-ce que tout cela vous semble correct ?
Merci pour vos conseils.
1. Terrasse bois il y a 13 ans
Est-ce que quelqu'un dispose d'un logiciel permettant de vérifier mes sections ,en particulier pour les poutres porteuses ?(Je ne trouve pas d'abaques pour ça...).
J'ai trouvé chez un marchand du 70x145, ce qui serait peut-être mieux que du 60x145 ,suffisant ?
D'avance merci .
jfb
2. Terrasse bois il y a 13 ans
Tout est OK pour les sections, mais l'entraxe de 600 et beaucoup pour des lames à terrasse.
3. Terrasse bois il y a 13 ans
Bonsoir,
Merci pour l'info,je vais réduire mes entraxes à 45cm en rajoutant 2 solives.
jfb
