re: solive correctes pour plancher bois
il y a 13 ans
bonjour,
je me permet de relancer ma demande concernant la capacité de mes solives à accepter le plancher bois à mettre.
1- Voici les mesures de mes solives 7,5*23 cm
portée de 6 m
entreaxe d'environ 52 cm
sur une suface d' environ 40 m2 (pièces de 6*6m)
plancher en lamelle de bois déjà installé
=> mes section de solives sont elles correctes pour supporter le poids de ma pièce (chambre à coucher)
je voudrais mettre de l'osb 3 18 mm
puis parquet par la suite
=> l'épaisseur est elle bonne ?
=> de plus faut-il mettre un support entre mes lamelles de bois déjà posées et l'osb3 pour l'isolant phonique?
=> également je voudrais mettre des entretoises entre mes solives. Combien faut-il les séparer ? 3 m ?
2- de plus , je voudrais isoler par le dessous en mettant laine de verre et placo BA 13 entre mes solives
d'un point de vue phonique et thermique. Est ce possible ? Ou avez vous d'autres idées pour l'isolement recherché?
Merci de votre réponse
Je suis en pleine rénovation de ma longère.
