solives correctes pour plancher bois ?
je voudrais savoir si mes solives vont accepter le plancher bois a mettre.
Voici les mesures de mes solives 7,5*23 cm
portée de 6 m
entreaxe d'environ 52 cm
sur une suface d' environ 40 m2 (pièces de 6*6m)
plancher en lamelle de bois déjà installé
=> mes section de solives sont elles correctes pour supporter le poids de ma pièce (chambre à coucher)
je voudrais mettre de l'osb 3 18 mm
puis parquet par la suite
=> l'épaisseur est elle bonne ?
=> de plus faut-il mettre un support entre mes lamelles de bois déjà posées et l'osb3 pour l'isolant phonique?
=> également je voudrais mettre des entretoises entre mes solives. Combien faut-il les séparer ? 3 m ?
Merci de votre réponse.
