construction mezzanine dans garage
il y a 14 ans
Je souhaite construire une mezzanine dans mon garage.
les murs sont en parpaings creux.
portée de 3m. longueur 3m6.
charges : 4 vélos, luges, tondeuses, 6 paquets de carellages, et 3,4 cartons et 2 matelas. et des bricoles.
après lecture sur différents forums, je pense utiliser
des bastaings  63*175, entraxe de 60 et planche OSB3 16mm fixation par sabot metallique (4 chevilles par sabot) et scellement chimique.
Des collègues m'ont mis le  doute sur l'efficacité des scellements chimiques. ils m'ont dis qu'il ne fallait pas percer le linteau au dessus de la porte.
Questions : le scellement chimique est il très efficace ?
le percement de 4 * 7 =28 trous sur une longueur de 3,6 ne risque t'il pas de fragiliser le mur ?
le linteau peut il est percé pour fixer 2 sabots soit 8 trous ?
Pour info, le prix des scellements n'est pas à prendre en considération
Merci de votre aide
cordialement
15 réponses
11-15 sur 15 réponses
1. construction mezzanine dans garage il y a 13 ans
C'est moi qui devient fou :-)
2. construction mezzanine dans garage il y a 13 ans
Entraxes maximales admissibles en mm pour des panneaux OSB 3 en fonction de la charge et de l'épaisseur (flèche de 1/400ème)
daN/m² 15mm 16mm 18mm 22mm 25mm
150 450 490 560 680 700
200 430 450 520 630 700
250 410 430 480 590 670
350 370 390 440 530 600
400 350 370 420 510 580
3. construction mezzanine dans garage il y a 13 ans
Bon, j'en étais sûr, ma mise en page a été [vocabulaire inapproprié supprimé par le webmaster] à l'édition !! La première colonne (150, 200, 250, etc.) correspond à la charge admissible au m2. Les 5 colonnes suivantes du tableau sont les entraxes correspondants aux 5 épaisseurs d'osb. Donc avec un OSB 3 de 18mm, il faut un entraxe de 560mm pour une charge de 150 kg/m2 (c'est pas ce que disait votre notice commerciale !) Ca passe pour du stockage avec un entraxe de 600, mais uniquement du stockage, faudra pas vouloir transformer ça en étage d'habitation. Ou alors vous passez en 22mm et vous avez un plancher "habitable" très correct. Attention à bien commander des panneaux dont les dimensions vous permettront de faire tomber les petites rives sur les solives.
4. construction mezzanine dans garage il y a 13 ans
Super ! Merci beaucoup !
donc pour du 22 mm avec un entraxe de 60 j'approche de 250 kg/m2.
Q1 : est ce suffisant pour du stockage même si je rajoute des objets non listés au début ?
Q2 : je n'ai trouvé que des planches de 2500 en 22 mm, je les couperai, il ne me faut que 2 planches pour couvrir la longueur. Je garde donc les RL sans problème. Y a t il des précautions à prendre lors de la coupe. ou des longueurs  à éviter ?
Q3 : Sinon, est ce que je peux superposer 2  planches de 16 mm  soit 32 mm (qui sont à la bonne longueur 1800) ? si oui, comment dois je procéder ?
Merci encore pour votre aide précieuse.
5. construction mezzanine dans garage il y a 13 ans
c'est fait, j'ai pris des OSB3 de 22mm et de 2500mm de long
j'ai coupé  à 2m40 (5 appuis) et 1m20 (3 appuis) (moins l'espace pour la dilatation en bordure de plancher) pour tomber sur les solives et garder les RL.
pour rappel entraxe de 60 et bastaings de 63x175 et portée 3m
charges admissibles : un peu moins de 250kg/m2
