dois je renforcer mon solivage?
il y a 13 ans
bonjour,
je restaure une grange en maison d'habitation.
la configuration du plancher d'étage est la suivante :
solives chêne : 13 X 7,5 X 380 cm
entraxe 40 cm
plancher : sapin 2,5 cm
projet pour affectation en chambre :
ragreage avec une dalle allégée chaux/chanvre sur 5 cm (densité : 20 Kg/m2)
panneau de lin au dessus en 1,8 cm (densité : 9 Kg/m2)
revetement parquet chene sur lambourde
projet pour affectation en salle d'eau (wc, douche, lavabo)
chape chaux pour pose de carreau de terre cuite
pensez vous que je peux laisser telle quelle mes solives et leur portée de 3,8 m?
merci pour vos lumieres
ben
1. dois je renforcer mon solivage? il y a 13 ans
Là, je crois qu’il va falloir oublier le projet tel quel, le solivage n’est absolument pas prévu pour de l’habitable.
Il va falloir revoir la structure.
2. dois je renforcer mon solivage? il y a 13 ans
bonsoir,
je pensez bien que c'était un peu juste.
que vous semble t'il le plus logique?:
-diviser la portée avec un sommier (problème portée du sommier=6,3m, et appui sur baie vitrée)
-doubler le solivage (esthétique pourrie)
-changer le solivage (section?, entraxe? pour cette portée)
à l'origine le plancher d'étage servait de grenier à grain (charge importante)
sans rentrer dans des normes draconiennes, est t'il inconscient de laisser tel quel le projet pour ce qui d'une chambre sans cloison, et de trouver une solution viable pour ce qui concerne la sdb?
par avance merci pour vos réponses
cordialement
ben
3. dois je renforcer mon solivage? il y a 13 ans
Vous pouvez laissez le solivage tel quel... uniquement si ça reste un grenier, mais pour en faire une chambre, même sans cloison, il n'est pas suffisant. Pourquoi ne pas repartir sur de bonnes bases avec un solivage bien dimensionné qui vous autorisera de nombreux choix de revêtements et d'aménagement et feront de plus prendre une valeur considérable à votre maison ?
En fonction de la description que vous faites, il semble possible de réaliser un doublage du solivage avec des solives de 225 X 75 posées sur muralières. Ca demande des qualités de bon bricoleur de base : savoir ce qu'est un niveau horizontal, être capable de bien caler une solive sous pression sous le plancher. Il faut deux gars (éventuellement un seul cerveau mais quatre bras !) pour ce travail. Si vous êtes méticuleux, et que vous prenez le temps de vous informer ( http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html ), c'est possible pour un coût très abordable.
4. dois je renforcer mon solivage? il y a 13 ans
bonsoir
merci boisphile, merci wandak.
je progresse dans ma reflexion.bonsoir,
j'apporte une précision concernant la configuration de la piece.
concrètement :
la piece :
L : 770 cm
l : 630 cm avec un sommier chene 20x30 dans la largeur. (je rajoute un poteau sous ce sommier diminuant sa portée à 550 cm)
je m'oriente à présent vers un solivage acier (esthétique, encombrement vertical) en gardant l'entraxe de 40 cm et a portée de 380 cm
savez vousl ce que je peux mettre comme section et type de fer pour supporter un plancher d'habitation ? (240daN d'après ce que j'ai pu lire).
mon sommier vous parait il alors conforme pour sa portée ?
par avance merci pour vos lumières.
ben
