PANNES ? en panne
PANNES ? en panne
il y a 13 ans
Je suis sur le point de débuter ma charpente.
5.20 m X 3.20 m
Pente 30%
Couverture  plaques soutuile TEGOLIT + canal 50 couvrant
3 pannes :
Panne faitière 8X25 pour 5.20ml
Panne intermédiaire 10X25
Panne sablière 8X25
Isolant : 240 mm de laine de verre
puis habillage lambris bois posé sur tasseaux.
1/ La  panne intermédiaire, doit elle être d'aplomb ou à devers ?
2/ La sablière se trouve à la même hauteur que le chainage ;
- Puis-je la poser à plat sur le chaînage ?
- Ou bien, la fixer contre ce chainage avec des équerres, je n'ai pas vu de corbeaux chez mon négociant de matériaux ?
sachant que la 1ere hypothèse me conviendrait car le chainage fait office de linteau, et que si je pose la sablière devant le chainage, j'aurais des difficultés à poser ma fenêtre, puis l'ouvrir...
Merci ...
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. PANNES ? en panne il y a 13 ans
Bonsoir!
Un petit croquis peut être?
Pas de ferme donc, 2 pans? Pas d'arêtier?
Le coup du chaînage, je suppose que tu parles d'un mur en parpaings chaînés?
Si oui, la sablière peut être posée dessus, délardée suivant la pente, et chevillée dans le mur.
Je ne vois vraiment pas l'intérêt de la mettre déportée du mur...
Tu n'es pas obligé de mettre du 8x25, un 50x100 ou 150.
Tout dépend des fixations de chevrons, et de leur sections.
A bientôt!
2. PANNES ? en panne il y a 13 ans
Pour la sablière, j'ai changé d'avis : j'ai pris un bastaing de 63X175 que je vais poser sur équerre sur chaque pignon, et fixer par 4 tirefonds traversants 4X150 sur chaînage égout (comme une muralière).
Question sur la panne intermédiaire :
D'aplomb ou à dévers ?
J'ai 8 cm d'appui sur mon parpaing creux de 15 cm. Est-ce suffisant ? j'avais prévu 10 cm mais elle m'a été livré un peu plus courte ....
Merci pour vos réponses
Ps : Dois je ferrailler rampant, si oui comment ?
3. PANNES ? en panne il y a 13 ans
J'ai oublié de re-préciser :
Pas de chevron ni de volige, mais de plaques sous-tuiles avec des canal couvrantes, et 240 d'isolant et lambris par le dessous.
4. PANNES ? en panne il y a 13 ans
d'aplomb ? délardée ou avec chanlatte ?
ou à devers ? avec une entretoise au centre (5,20 ml)
5. PANNES ? en panne il y a 13 ans
Bsr,
Comment placeriez-vous les pannes ou bastaings, avec des plaques TEGOLIT ?
Merci pour votre aide
6. PANNES ? en panne il y a 13 ans
Tu peux faire un croquis de ce dont tu parles?
J'ai du mal à piger où est ta sablière.
Logiquement, la sablière est à l'égout...
un petit croquis pour une modeste réponse?
7. PANNES ? en panne il y a 13 ans
Bonsoir,
je sais pas si les gros caractères c'était de l'humour m'enfin quand on demande un service sur un savoir d'artisan qui du coup ne travaillera pas chez vous ... c'est "limite" si vous voulez je vous aide à empiler votre bois de chauffage juste pour le plaisir !! ;-)
Trêve de blabla ... si je comprend bien vous faites un monopente sur 2 pignons espacés de 5.2 m avec une pente de 16°7 et un rampant de 3.34 m du faitage au mur porteur de la sablière :
Si tel est le cas au vu de la faible pente je vous conseille donc de poser la panne intermédiaire à devers ! (bien scellé cela va de soi) çà sera plus pratique pour fixer les plaques !
Maintenant je n'ai pas vu le chantier !
1-7 sur 7 réponses
