Pannes
Pannes
Nous devons réaliser une charpente, mais la portée sur une façade (qui part en biais) est de 6,50 m. Compte tenu des aménagements prévus, nous ne pouvons pas placer une ferme.
Du coup on envisage de passer via du lamellé collé, mais bien entendu se pose la question de la section ...
La charpente posera sur deux pignons, le rampant fait 7,10 m et on a 43°.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci !
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Pannes il y a 16 ans
Bah ! oui ! pas de problème, mais quel entraxe de pannes, quelles charges, quelle situation géographique et altitude etc….
2. Pannes il y a 16 ans
Bonjour, désolé je ne suis pas un spécialiste.
Alors l'entraxe de panne sera de 1,80 m
Situation géographiqueet altitude: en région parisienne
Charges: ce sera de la tuille mécanique Valoise, 20 au m². 44 kg au m².
Est-ce suffisant ?
Merci !
3. Pannes il y a 16 ans
pour te répondre, tes pannes devront bien être en lamellé-collé.
longueur 6,50m; entraxe 1,80m; BLC section 11,2 x  36 avec 1/300ème de contreflèche, panne positionnée verticalement avec délardement.
chevron 6 x 8 cloué à la pointe de 160mm attention à orienter le raide au dessus
cordialement
4. Pannes il y a 16 ans
Si je puis me permettre :
Pannes lamellé collé section 87 x 315 avec contreflèche de 1/500.
Pose à dévers compte tenu de la pente, la pression du vent sera plus importante que le charge de neige.
De plus, compte tenu de l'aménagement des combles vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des pannes qui se déforment dans les deux sens, verticalement et perpendiculairement à la pente. Hors si vous bloquez ces pannes avec des chevrons fixés en sablière, c'est ce qui se passera. La pose d'aplomb est plus compliquée à réaliser pour un profane, car il faut, à la fois laisser les chevrons libres de coulisser sur la sablière tout en maîtrisant le soulèvement.
5. Pannes il y a 16 ans
ok boisphile
mais il faut préciser que dans la cas de panneà dévers, il faut prévoir 2 travées d'anti dévers qui renvoient les efforts sur les points fixe en pied de rampant (donc en K) détaille qui a sont importance surtout avec une retombée de 31,5 cm.
mais les profanes vont bien rigoler quant il va falloir réaliser les coupes en pied et contre la première panne car on aura des coupes biaises ou tournisses suivant que les anti dévers seront aplomb ou à dévers....et sans parler de celle qu'il faut faire sur le mur ou la sablière qui est bien souvent en barbe simple ou double....
bon courage pour la fixation................................
cordialement
1-5 sur 5 réponses
