En panne cause pannes!!
Regrettant de ne pouvoir joindre un schéma, (valant toujours mieux qu'un long discours!) je vais essayer d'être le plus clair possible.
- Il me faut remplacer 1 panne intermédiaire (comportant également 1 faitière et 1 sablière que je laisse en place) dans le sens de la longueur d'un batiment de 11,12m x 3,26m comportant dans ce sens une pente unique de 33,44%
- Pour le poids supporté par les pannes, le toit comportera à terme: tuiles, liteaux, pare-pluie, chevrons, 30cm isolation laine de bois ou ouate de cellulose, BA13 ou fermacell 10mm, 1 velux 118x78 dans 2 des 3 pièces formées.
- les 2 murs pignons font 17cm d'épaisseur et les 2 refends font 13 cm (briques alvéolaires)
- les pièces font successivement 2,90m (pignon-refend), 3m (refend-refend) et 4,60m (refend-pignon)
Compte tenu de tous ces éléments:
Puis-je poser cette panne
- en devers
- sous forme de tronçons bout à bout
- avec une jonction en sifflet?
Quelle serait la section des bois pour chaque portion de panne?
Quelles seraient les cotes de la coupe en sifflet?
A quelle niveau de la pente (longueur 3,14m) doit poser la panne (axe)?
Merci grandement pour les renseignements que vous pourrez me fournir. A toute fin utile, je possède un schéma qu'il m'est possible de fournir pour plus de clarté.
Cordialement.
