projet etage
projet etage
il y a 14 ans
Bonsoir a tous
Voila la donne
Je suis en train de realiser un etage dans une piece qui mesure 3m x 4m
Cette etage sera une chambre et en plus des placards pour toutes les fringues de madame ( ca pese un peu ... )
Je pense donc mettre des solives de dimension 65 mm x 175 mm sur la largeur de 3 m.
Pour l entraxe je pensais mettre du 60 cm mais au fur et a mesure des messages lus je me demande si c est pas trop ...
Le plancher sera de l OSB en 18 mm d epaisseur en attendant et ensuite ajout d un plancher flottant ...
QUESTIONS :
On m a parle d un isolant phonique a mettre entre les solives et le plancher OSB ???
L entraxe vous semble t il bon ou alors trop grand ???
Merci d avance
JP
1. projet etage il y a 14 ans
L'entraxe dépend évidemment de l'OSB que vous allez mettre dessus car toutes les petites rives doivent être posées sur les solives. Donc ne décidez pas de l'entraxe avant d'avoir vérifié auprès de vos fournisseurs la disponibilité des dalles correspondantes. Vous devriez commencer par leur passer un coup de fil pour voir ce qu'ils vous proposent en OSB 3.
