Studio de répétition, question sur le dimensionnement de mon ossature
il y a 14 ans
je me lance dans la réalisation d'un studio de répétition avec une ossature bois à l'intérieur d'une pièce existante.
Cette ossature n'aura aucun contact avec les murs verticaux et le plafond de la pièce existante afin d'éviter la transmission de vibrations.
L'ossature devra supporter 2 épaisseurs de BA13 + 1 de fermacell (ensemble=37kg/m²), elle reposera sur le sol par l'intermédiaire de plots isolants.
Lien vers un doc détaillant mon projet:
http://avenuelamartine.agsahosting.com/Vues_chantier_en_cours.pdf
Je n'ai pas  représenté les entretoises sur les cloisons verticales et le plafond.
Sections:
- 225mm x 75mm pour les cadres principaux (les arétes du cube)
- 75mm x 63mm pour les montants verticaux
- 175mm x 63mm espacées de 60cm pour les poutres qui supporteront le plafond, la portée est de 4.10m.
La masse surfacique du plafond (poutres + laine de verre + 2 épaisseurs de BA13 + 1 de fermacell) tourne autour des 50kg/m².
Quand le projet sera fini je n'aurai pas la possibilité de marcher sur cette ossature, le toit étant à 20 cm au dessus, donc à priori pas de charges temporaires d'exploitation à prévoir pour le dimensionnement des poutres.
Ce dimensionnement vous parait il acceptable, notamment les poutres en 175mm x 63mm du plafond ?
D'après un lien communiqué par Boisphile: http://boisphile.over-blog.com/5-categorie-508552.html,
dans le cas d'un Plancher léger : Charges 55 + 120 kg/m² et avec une portée de 4m, pour atteindre un entraxe de 60cm (pour tomber sur les joints des plaques de plâtres), même la section de 225mm x 75mm ne suffit pas...
Merci d'avance pour vos réponses et vos remarques, je me lance prochainement dans ces travaux.
Romain
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. Studio de répétition, question sur le dimensionnement de mon ossature il y a 14 ans
Salut,
Elle est pas bien ma question?
Bon alors je reformule:
Une poutre de section 175mm x 63mm sur une portée de 4,1m tient-elle une charge de 50kg/m² (entraxe des poutres de 60cm).
Merci d'avance pour vos commentaires, les beaux jours reviennent et l'envie de bricoler aussi!
Romain
2. Studio de répétition, question sur le dimensionnement de mon ossature il y a 14 ans
Bon, après une semaine mon post est bien loin dans la pile.
Le pdf en lien m'a pris 3 heures de rédaction pour exposer mon (tout petit) problème, pas une seule réponse à la clé.
Je suis certainement idiot mais je n'ai pas trouvé de moteur de recherche sur le forum, j'ai donc calé à la 17° page qui m'a conduit à février 2010 sans vraiment trouver de cas similaire au mien.
Je vais donc la jouer empirique faute de conseils...
Je retiens la section en 175mm x63 mm, je vous dirai si ça tombe ou si ça tient!
Romain
3. Studio de répétition, question sur le dimensionnement de mon ossature il y a 14 ans
Salut,
Pour les plafonds sur ossature métallique, je n'ai pas trouvé de solution sans reprise sur la structure en dur (càd les pannes qui portent la toiture). C'est une vraie contrainte dans mon cas car je ne veux aucun contact solide entre l'ossature bois et la structure existante (transmission du bruit oblige).
Avec 3 plaques en placo-fermacell, le maximum de portée d'un tel système sur ossature métallique est de 3m environ sans suspente intermédiaire (de mémoire). J'ai regardé le système sur portique still prim 100 de Knauf, Pregymetal de Lafarge, 3m maxi sans reprise.
Il existe des systèmes encore plus balaises chez Knauf mais le prix devient exorbitant.
Donc le bois s'impose à moi.
Merci pour l'astuce de Google, j'ai tenté et ça m'a donné pas mal de résultats dont celui là:
http://www.bois.com/particuliers/forum/sujet/30763
Boisphile donne un ordre d'idée sur un projet un peu semblable au mien et conseille des sections de 50 X 115 entraxe 600mm pour supporter une seule couche de placo sur une portée de 3,5m. Avec du 175 x 63 j'imagine que ça devrait tenir dans mon cas avec 3 BA13.
Et sinon c'est curieux l'absence de fonction "rechercher" sur ce forum, les échanges et les infos sont souvent de qualité, sans ton astuce Google pas moyen d'y accéder, c'est dommage avec autant de matière sous le coude.
très bonne soirée à toi
a+
Romain
4. Studio de répétition, question sur le dimensionnement de mon ossature il y a 14 ans
Oui les 3 couches sont nécessaires.
Je suis batteur et la fenêtre (simple vitrage...) de mon voisin se trouve à 1 mètre  du mur de mon local (voir photos sur les premières pages du pdf).
Bref ça fait des contraintes fortes en terme d'isolation acoustique. La troisième peau est vraiment justifiée dans mon cas.
Ce sont des conseils d'acousticiens chevronnés concevant des locaux/studio de musique qui m'ont orienté vers ce choix.
J'ai relu les abaques Knauf Still prim 100 et Lafarge Pregymetal 2+, pour une portée de 4,1m il faut forcément une suspente au milieu, même avec un seul BA13 au plafond.
Seul Megastil de chez Knauf permet de longues portées sans reprise, mais ce n'est pas un tarif abordable pour moi. C'est du matos utilisé pour les grandes salles de spectacles, les salles de cinéma etc.
Concernant le produit que tu mets en lien, mes vendeurs de matériaux ne le distribuent pas. De toute façon pour 3 couches de BA13 il faudrait une reprise aussi avec ce matos.
Je cherche comment contacter certains membres qui semblent calés en dimensionnement (Boisphile, DanielW et d'autres) mais pas moyen de trouver un profil avec envoi de message privé.
Merci pour ton intérêt  Mac!
Romain
5. Studio de répétition, question sur le dimensionnement de mon ossature il y a 14 ans
je vais poser ma triple peau placo/fermacell prochainement, vous mettriez les 3 couches dans quel ordre?
de l'extérieur vers l'intérieur:
1) BA13        BA13        Fermacell
2) BA13        Fermacell    BA13
3) Fermacell    BA13        BA13
Apparemment le Fermacell peut se jointer avec un mastic/colle lors de sa pose sans devoir faire de bande calicot (intéressant :-)), donc je suis tenté de le mettre en dernier sur la couche visible depuis l'intérieur.
Sinon, je vois qu'il existe des plaques de Fermacell en 1m x 1.5m, ça parait intéressant pour le plafond vu le poids du matériau...
Par contre ça créera plus de joints, vous en dites quoi du point de vue de l'isolation acoustique (perte d'efficacité...)?
6. Studio de répétition, question sur le dimensionnement de mon ossature il y a 13 ans
Bonjour à tous le projet redémarre, j'ai plusieurs questions pour vous!
Mais avant tout voici plusieurs photos du chantier:
http://www.avenuelamartine.agsahosting.com/images/MaisonFond1.JPG
http://www.avenuelamartine.agsahosting.com/images/MaisonFond2.JPG
http://www.avenuelamartine.agsahosting.com/images/MaisonFond3.JPG
http://www.avenuelamartine.agsahosting.com/images/MaisonFond4.JPG
http://www.avenuelamartine.agsahosting.com/images/MaisonFond5.JPG
http://www.avenuelamartine.agsahosting.com/images/MaisonFond6.JPG
http://www.avenuelamartine.agsahosting.com/images/MaisonFond7.JPG
Et maintenant à vous de bosser avec mes questions!
Un pare-vapeur posé sur le bois et la laine avant la pose du placo-fermacell est-il nécessaire ?
Je réalise une triple peau fermacell + BA13 x 2, quel ordre de montage conseillez vous?
Et enfin question la plus importante pour moi, pour poser ces 3 couches comment feriez-vous: une couche (plafond ET murs) puis deuxième et troisième couche ou bien les 3 couches du plafond puis les 3 couches des murs. Ma préférence va à la seconde méthode pour des raisons de mise en œuvre (limiter le déplacement des plaques stockées à l'intérieur notamment).
Merci d'avance,
Bonne soirée.
Romain
1-6 sur 6 réponses
