quelles solutions pour faire un plancher 5,9x8,2m ?
il y a 13 ans
je vais renover une maison en pierre qui date de 1900 environ.
le rdc sera une pièce unique de 5,9x8,2m
Je voudrais aménager un étage qui comporterait une salle de bain avec baignoire (dans un angle), et 2 chambres
Quelles seraient les solutions pour faire le plancher ? Faut-il placer des solives de 6m dans la largeur, ou placer une poutre dans la largeur puis des solives de 4m de chauqe coté ? Quel est le plus économique et le plus solide ? Quelles seraient alors les sections et entraxe des poutre/solives ?
Maxime
1. quelles solutions pour faire un plancher 5,9x8,2m ? il y a 13 ans
Des solives de 100 x 300 avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
2. quelles solutions pour faire un plancher 5,9x8,2m ? il y a 13 ans
avec cette solution, à quelle profondeur les solives devront être encastrée ?
Pouvez vous me donner une idée du cout en matériaux ?
Quel type de bois est à utiliser pour les solives?
Merci pour ces infos !
3. quelles solutions pour faire un plancher 5,9x8,2m ? il y a 13 ans
Cela dépend de la qualité du mur, en théorie 75 mm suffisent.
Pour le reste voyez votre négoce en bois
