Muralière sur linteau, comment faire ?
il y a 14 ans
bonjour,
comme de nombreux sujets traitent des muralières, j'embraye à la suite...
je vais pouvoir mettre des corbeaux aux extrémités et aux points intermédiaires mais je vais passer sur un linteau d'1,20m. Est-ce que des équerres renforcées fixées sur une tige filetée de 10 scellée chimiquement peut faire l'affaire ? Un seul scellement par équerre ? Quelle profondeur pour ce scellement ?
Question annexe : quelle est la règle concernant la largeur de la muralière ? largeur solive + X ou autre ?
par avance merci
1. Muralière sur linteau, comment faire ? il y a 14 ans
Mais non, il faut fixer avec des goujons d’ancrage métalliques, SPIT, HILTI, FISHER ou WURTH précisez simplement que la pièce à fixer fait moins de 5 mm. Et surtout respectez bien la profondeur de perçage et soufflez toutes les poussières hors du trou.
