calcul solivage grenier au dessu du garage
il y a 7 ans
bonjour .
je prévois de doubler le volume utile de mon garage en construisant un plancher bois .
d’après ce que j'ai pu rechercher la solution la plus simple est constitué de muraliere sur les coter les plus long et solive sur le coter le plus court .
d'apres ce que j'ai pu lire l'entraxe des solives dépend du plancher .
plancher prévu osb 3 donc entraxe solivage 0.5m
je penser prendre des soliveS de 63 X 200 mais je n'ai pas de notion de taille pour les muraliere ?
quelles solutions de fixation idéale pour fixer les muraliere dans du parpaing creux de 20 ( diamètre tige fileter longueur tamis espace entre chaque tige fileter )
fixation des solives sur muraliere par sabot fer ( fixer ou clouer ?)
plan du garage
je suis preneur de toute remarque et information concernant mon plancher .
merci
8 réponses
1-8 sur 8 réponses
1. calcul solivage grenier au dessu du garage il y a 7 ans
je vois que je n'ai pas de réponse .
merci de me préciser ce qui semble imprécis / incompréhensible ?
2. calcul solivage grenier au dessu du garage il y a 7 ans
1) Sachez que les réponses sont données de manière totalement bénévole, de telle sorte que ceux qui répondent le font sur leur temps de loisirs, ils ne doivent rien à personne et parfois les réponses peuvent arriver plus tardivement.
2) Que voulez-vous faire de cette surface ?
3. calcul solivage grenier au dessu du garage il y a 7 ans
je souhaite m'en servir comme stockage/ grenier . pour libérer l'espace du garage pour faire un atelier sans êtres encombrer de rayonnage divers .
donc il me semble devoir respecter les 250 kg /m² ?
mais je ne connais pas l'abaque de solivage pour cette charge .
merci encore .
4. calcul solivage grenier au dessu du garage il y a 7 ans
Je n'arrive pas à savoir quelle section de bois dois-je utiliser pour les solives et les muralieres ?
5. calcul solivage grenier au dessu du garage il y a 7 ans
Si vous utilisez des 63 x 175 avec entraxes de 500 pour OSB 3 de 2500 x 675 x 18mm ce sera largement suffisant.
Muralières de même section posées sur corbeaux métalliques tous les 1 mètre.
6. calcul solivage grenier au dessu du garage il y a 7 ans
Bonjours . J'ai pu lire sur un autre post du forum que vous conseillez du fer creux de 40x40x2 .
Ma question est de savoir dans quel sens il faut le mettre j'ai un doute .
1 faut il le fixer en dessous de la muralière dans le même sens et fixée aux
parpaings ?
2 faut t'il sceller au mur des morceaux de 25 cm dont 15 sceller au mortier dans le parpaings et 10 cm ressortant du mur pour soutenir la muralière ??
7. calcul solivage grenier au dessu du garage il y a 7 ans
Solution 2 en ne laissant dépasser que les 63mm de l'épaisseur de la muralière.
8. calcul solivage grenier au dessu du garage il y a 7 ans
Bon week end
1-8 sur 8 réponses
