Sous couche entre OSB et dalles clipsables salle de bain?
il y a 7 ans
Bonsoir,
J'aimerai savoir s'il faut mettre une sous couche entre panneau OSB et dalles clipsables dans une salle de bain?
Les panneaux osb sont posés dans les règles de l'art, pas de souci.
Merci pour les infos
8 réponses
1-8 sur 8 réponses
1. Sous couche entre OSB et dalles clipsables salle de bain? il y a 7 ans
Il ne faut éviter de poser des produits en dalles dans une SDB, parce que trop de mètres linéaires de joints qui sont tout autant de risque d'infiltration.
2. Sous couche entre OSB et dalles clipsables salle de bain? il y a 7 ans
En effet.
1- Puis-je réduire les risques en passant une sous couche filmogène? ou quelque chose comme avant de poser un parquet pour sdb?
2- Si je pose un revetement pvc collé avant le clipsable c'est bon?
3. Sous couche entre OSB et dalles clipsables salle de bain? il y a 7 ans
Parquet spécial SDB type pont de bateau avec des joints étanches OK
PVC en rouleau collé en plein OK
Mais attention, il faut que la sous-face de l'OSB soit ventilée, sauf si la pièce sous-jacente est également une SDB avec VMC efficace.
4. Sous couche entre OSB et dalles clipsables salle de bain? il y a 7 ans
rouleau pvc collé ok, pas de souci.
Ensuite je peux rajouter ce que je veux dessus j'imagine?
5. Sous couche entre OSB et dalles clipsables salle de bain? il y a 7 ans
Le PVC c'est le revêtement de sol, il n'y a rien a ajouter
6. Sous couche entre OSB et dalles clipsables salle de bain? il y a 7 ans
Une combinaison vitrification de l'OSB et dalles clipsables ça permet d'etre pas trop mal sinon, ou c'est pas suffisant?
7. Sous couche entre OSB et dalles clipsables salle de bain? il y a 7 ans
Il me semble avoir déjà répondu avec précision.
8. Sous couche entre OSB et dalles clipsables salle de bain? il y a 7 ans
Ah bah voila, merci :-)
1-8 sur 8 réponses
