OSB et Combles : Les pros dans ma région ne savent pas me renseigner..
il y a 14 ans
Tout dabord, bonjour à tous, et ravi d'avoir fait lecture de pas mal de sujet sur ce site, qui m'ont apportés des informations capitales pour mes différents projets
Mais aujourd'***, j'ai quelques doutes sur des infos qui se croisent mal de la part de professionnel.
Résumé du projet :
Comble de dimensions 8M sur 5,50M
Hauteur allant de 1,2m à 2,1m en pente.
Toiture isolée, puis lambrisée.
Sol : Isolation déjà présente.
Des poutres de 5,8m de long sont placées en largeur, et chaque 50 à 80cm.
Actuellement, le sol est un vieux plancher avec un dénivelé important allant de 5cm à 12cm par rapport au point haut.
Le dénivelé est dû au choix des poutres qui sont complètement diformes, mais saines.
Clairement, j'ai besoin de faire un sol propre, la pièce étant destinée à une chambre, avec partie salle d'eau ouverte (receveur de douche, mur carrelé, paroi fixe dû à la hauteur limitée)
J'en vient au fait :
Suite à de nombreuses lectures, et surtout conseil de pro local, j'ai choisi de conserver le plancher existant, et de rattraper le niveau grâce à des billes d'argiles expansées.
J'ai donc bouché la plupart des trous existants sur le vieux plancher, et placé au sol un géotextile. J'ai calculé mon niveau à rattraper, que j'ai reporté sur les murs. J'ai commencé à verser mes billes d'argiles.
Dans ma région, les pros se contredisent dans mes magasins pro :
- Certains m'indiquent qu'étant donné que j'ai choisi des billes d'argiles expansées, je devrais utiliser forcément des dalles placosol.
- Certains m'indiquent que je peux mettre n'importe quoi, même de l'agglo,et hydrofuge pour la zone salle d'eau ep 22mm ou 18mm
- Certains m'indiquent que je dois mettre de l'osb3 en 22mm pour toute la pièce, que moins seraient dangeureux.
Je pensais à la chose suivante :
Puisque j'ai conservé l'ancien plancher
ET que j'ai filmé avec du géotextile
ET nivelé en bille d'argile (ep moyen 7cm)
L'osb reposera donc sur une surface "pleine", puis je donc acheter de l'osb3 epaisseur 15mm ? Certifié bien sûr pour du structurel ?
J'aurais d'autres questions concernant le receveur, le traitement des bois... mais j'en garde pour plus tard.
Merci déjà pour vos premières aides.
Bonne soirée à tous ! :)
NB : J'espère avoir l'avis de Boisphile qui serait presque une idole XD
15 réponses
11-15 sur 15 réponses
1. OSB et Combles : Les pros dans ma région ne savent pas me renseigner.. il y a 14 ans
Merci encore pour vos précieux avis.
Les vendeurs locaux sont bien sûr là pour faire du chiffre.
Mais entre locaux, j'attendais d'eux des conseils fiables.
Car d'une manière ou d'une autre, le matériel aurait été acheté chez eux, que ce soit en recréant de nouvelle poutre, qu'en renivelant en argile.
Enfin bref.
Quoi qu'il en soit, je pense que je vais faire venir un spécialiste en charpente pour étudier de plus près cette maison. L'étage du dessous n'a pas été fait par mes soins mais par l'ancien propriétaire.
Je vous tiens informé de l'avis du spécialiste.
Merci beaucoup ;)
bon week end a tous ;)
2. OSB et Combles : Les pros dans ma région ne savent pas me renseigner.. il y a 14 ans
Bonjour à tous !
Alors je reviens vers vous, car j'ai pris l'avis de différents artisans avant de contacter un spécialiste charpente. Et votre avis sur ces avis m'aideront fortement.
Rappel du projet : Grenier de 40 m2 à aménager en chambre 30m2 + salle d'eau 10m2
Petites mise à jour pour les poutres :
La pièce fait 800cm sur 550cm
11 poutres de 15cm/15cm, espacée entre elles de 70cm de moyenne.
Toutes les poutres sont en chènes, et se reposent sur leur extrémité sur les murs en pierre de la maison, en les traversant complètement. Donc du coup, elles doivent bien faire 6m20 facile.
Un vieux plancher a été cloués dessus. Sinon, rien d'autre ne fait de poids dessus à part les travaux que je compte y engager.
Au dessus du plancher, j'avais commencé à répandre de l'argile expansée (20kg/M2
pour 5cm d'épaisseur).
Sachant que j'en ai besoin de 8 ou 9cm de moyenne (parfois 3cm, parfois 6, parfois 15!!) sur 40 m2 :
Ce qui équivaut à quasiment 40kg par m2
+ OSB3 : Environ 10kg par m2
+ Revetement final (parquet flottant)
Premier artisan :
Continuer à répandre l'argile expansée, puis mettre l'osb3, et un revetement.
Je leur ai fait la remarque pour la portée et la section des poutres :
non non ! ... ils sont habituer à travailler sur ces produits et n'ont jamais rencontré de problème.
Second artisan :
Plus ou moins pareil puisque j'ai commencé. Je lui ai parlé des normes, sections poutre etc : C'est d'après lui pas près de bouger, en tout cas dans les années qui arrivent.
Troisième artisan :
Enlever tout ça ! Trop de poids ! :
Il propose d'oter toutes les billes, retirer l'ancien vieux plancher, utiliser des planches de coffrage qu'ils vissent de chaque côté des poutres, sur leur longueur, pour refaire le niveau. Puis perpendiculairement, tous les 40cms, ils vissent des chevrons de 5 x 8 cm sur lequel ils proposent de clouer ou visser un plancher massif. Et de ramener à mon magasin tous mes sacs et dalles osb3 achetées.
Quatrième artisan :
Idem, trop de risque. Ils proposent :
D'enlever les billes d'argiles expansées.
Mais eux : Directement sur le vieux plancher : refaire un niveau avec des chevrons nivelées grâces à tasseaux et lattes, tous les 25cm, puis visser les dalles OSB3 18mm, et parquet flottant.
Alors là ! J'suis sidéré de voir que les avis diffèrent autant, même devant des artisans... qui doivent être du métier.
Je dois prendre une décision.
Que pensez vous de ces interventions ?
Merci de vos avis encore une fois.
Je pense quand même à prendre rdv avec le spécialiste charpente.
J'espère ne pas trop vous déranger avec mes histoires, mais j'en dors presque plus là ;)
Grand merci !
3. OSB et Combles : Les pros dans ma région ne savent pas me renseigner.. il y a 14 ans
Est-ce que ces "artisans" ont calculé quelque chose comme j'ai pris la peine de le faire pour vous répondre ?
Sans doute pas et même peut-être ne savent-ils pas le faire !!! Il n'y a rien d'autre à dire ……………C'est criant d'incompétence !!!
4. OSB et Combles : Les pros dans ma région ne savent pas me renseigner.. il y a 14 ans
Bonsoir
Non aucun calcul. Juste une estimation visuelle.
C'est dingue....il serait prêt donc à engager des travaux non sécurisé, en engageant leur décénale ??? C'est abérant !!
Et selon vous ? Je peux faire appliquer la solution 3 ou 4 ? Cela réduirait les risques ? Ou cela n'arrange en rien le problème ?
Ou dois je opter pour un autre artisan qui me remplacerait l'étendu des poutres par des sections plus importantes, de niveau, avec je ne sais quel renfort...?
5. OSB et Combles : Les pros dans ma région ne savent pas me renseigner.. il y a 14 ans
"Artisan" ne signifie pas grand chose. Mon boulanger aussi est un artisan. Il faudrait un véritable charpentier pour ce travail. Et un charpentier qui ne travaille pas au pifomètre, mais qui se fonde un peu sur les normes de construction (même s'il faut parfois les adapter dans les rénovations, il faut au moins les connaître).
"15cm/15cm, espacée entre elles de 70cm de moyenne" pour 5,5 m de portée, même à l'oeil, ça ne passe pas. (Et pourtant je ne suis pas un professionnel.)
Je pense que si un homme de poids moyen se plaçait au milieu de l'une de ces solives il pourrait déjà sentir son élasticité, avec une telle portée, bien qu'elles soient en vieux chêne.
A votre place, je reprendrais toute la conception du projet sur de bonnes bases avec des informations fiables. Les travaux que vous allez faire vont faire prendre une valeur considérable à votre maison, cela justifie donc un investissement en temps et en argent.
