OSB et Combles : Les pros dans ma région ne savent pas me renseigner..
Tout dabord, bonjour à tous, et ravi d'avoir fait lecture de pas mal de sujet sur ce site, qui m'ont apportés des informations capitales pour mes différents projets
Mais aujourd'***, j'ai quelques doutes sur des infos qui se croisent mal de la part de professionnel.
Résumé du projet :
Comble de dimensions 8M sur 5,50M
Hauteur allant de 1,2m à 2,1m en pente.
Toiture isolée, puis lambrisée.
Sol : Isolation déjà présente.
Des poutres de 5,8m de long sont placées en largeur, et chaque 50 à 80cm.
Actuellement, le sol est un vieux plancher avec un dénivelé important allant de 5cm à 12cm par rapport au point haut.
Le dénivelé est dû au choix des poutres qui sont complètement diformes, mais saines.
Clairement, j'ai besoin de faire un sol propre, la pièce étant destinée à une chambre, avec partie salle d'eau ouverte (receveur de douche, mur carrelé, paroi fixe dû à la hauteur limitée)
J'en vient au fait :
Suite à de nombreuses lectures, et surtout conseil de pro local, j'ai choisi de conserver le plancher existant, et de rattraper le niveau grâce à des billes d'argiles expansées.
J'ai donc bouché la plupart des trous existants sur le vieux plancher, et placé au sol un géotextile. J'ai calculé mon niveau à rattraper, que j'ai reporté sur les murs. J'ai commencé à verser mes billes d'argiles.
Dans ma région, les pros se contredisent dans mes magasins pro :
- Certains m'indiquent qu'étant donné que j'ai choisi des billes d'argiles expansées, je devrais utiliser forcément des dalles placosol.
- Certains m'indiquent que je peux mettre n'importe quoi, même de l'agglo,et hydrofuge pour la zone salle d'eau ep 22mm ou 18mm
- Certains m'indiquent que je dois mettre de l'osb3 en 22mm pour toute la pièce, que moins seraient dangeureux.
Je pensais à la chose suivante :
Puisque j'ai conservé l'ancien plancher
ET que j'ai filmé avec du géotextile
ET nivelé en bille d'argile (ep moyen 7cm)
L'osb reposera donc sur une surface "pleine", puis je donc acheter de l'osb3 epaisseur 15mm ? Certifié bien sûr pour du structurel ?
J'aurais d'autres questions concernant le receveur, le traitement des bois... mais j'en garde pour plus tard.
Merci déjà pour vos premières aides.
Bonne soirée à tous ! :)
NB : J'espère avoir l'avis de Boisphile qui serait presque une idole XD
