Plancher sous dimensionné
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide.
Nous avons fait l'acquisition d'un appartement en triplex construit en 91 dans un petit lotissement en début d'année. Le plancher du premier étage présentait quelques défauts en terme d'insonorisation et "d'effet trampoline".
Nous avons donc mis a nue cet étage jusqu'à la charpente et nous avons eu des surprises (mauvaises).
-agglo clouté directement sur les solives/poutres
-double poutre présentant un écart de niveau
-dimensionnement des poutres/solives
Voici les photos avec les dimensions:
https://photos.app.goo.gl/lhvYAgUP367CiN1v2
Solives gauche x13 (mur/poutre) 60/150/2300
Solives droite x13 (poutre/poutre) 60/150/3500
Entretoise de 410 à 420
Poutres x3 70/220/5720 (mur/mur)
Dimension étage sans trémie:
5720/6020
Quelles solutions existent-ils pour ce plancher sous dimensionné ?
Est-ce qu'il est possible de renforcer la structure ou est-ce qu'il faut tout déposer ?
Merci et bon weekend.
1. Plancher sous dimensionné il y a 6 ans
Pour compléter l'information, il faudrait donner les entraxes de solives et la section et portée de la poutre double.
Mais je pense que si les solives sont sous dimensionnées, c'est surtout la poutre milieu qui pose problème sauf s'il y a un appui intermédiaire (mur de refend ou poteau qui descendent au RCH)
2. Plancher sous dimensionné il y a 6 ans
Bonsoir Boisphile,
Les entraxes des solives varient entre 47 et 48cm.
La section de la double poutre est 14/22cm. La portée n'est pas mesurable, mais de mur à mur je mesure 5m72.
Au rez de chaussé, il n'y a pas de poteau ou équivalent.
L'unique mur est en placo alvéolé.
Si besoin de plus d'informations, n'hésitez pas.
3. Plancher sous dimensionné il y a 6 ans
Le mieux serait de faire un croquis coté, parce qu'il y a une impossibilité quelqu part.
Si la double poutre de section 140 x 220 et portée 5720, la taux de flexion de cette poutre serait de 250 %...............
