Muralière sous-dimensionnée ?
je suis en train de rénover une maison de 1958 construite en briques creuses de 20.
Dans les combles, je souhaite réaliser un solivage pour abaisser la hauteur à 2,60 m (actuellement 7 à 8 m sous faitage). Ce faux plafond n'aura à porter, outre son propre poids, que 40 cm de ouate de cellulose et de l'OSB de 12 mm (voir mon poids - 70kgs en cas de maintenance occasionnelle)
La pièce en question fait 5 m de long pour 4 m de large (portée des solives). Après quelques recherches des abaques pour "plafond léger", je suis parti sur des solives 63x175, entraxe 50 cm, portée 4m. C'était le plus facile à trouver en magasin.
Je vais fixer des muralières (longueur 5m en tout mais divisée en 2 parties de 3m et 2m) avec scellement chimique et tamis tous les 70 - 80 cm (avec tiges filetées de 10mm) puis des sabots pour y glisser mes solives.
J'ai récupéré des "solivettes" de 32x175, puis-je les utiliser comme muralières ou est-ce trop juste vu la configuration de mon projet ? On dit habituellement que les muralières doivent avoir la même section que les solives d'où ma question ...
Sinon, quelle serait la section "idéale" d'une muralière ?
Un grand merci d'avance !
Bien cordialement,
Eco
