Dimensionnement plancher et muraliere
je prévois de créer un plancher pour accueillir une salle de jeux
voici les caractéristiques :
portée 4m sur 4.80m de long
solivage 75*225mm avec entraxe de 41cm en OSB3 de 18mm
il y aura un faux plafond BA13 et laine de verre
solives fixées par sabots sur muralieres (75*225)
1 muralière sera fixée dans un mur en pierre grace à des corbeaux (tubes 30*30 et vieux corbeaux métalliques récupérés de l'ancien plancher)
pour l'autre muraliere j'ai 2 options car elle est appliquée contre de la maconnerie parpaing : la moitié haute de la muraliere se situe au niveau d'un chainage en BA, la moitié basse se situe au niveau de parpaing creux.
Je pensais sceller des equerres avec scellement chimique dans mon parpaing creux. l'autre solution serait de fixer la muraliere dans le chainage mais comment?
1) le dimensionnement est-il correct?
2)quelle est la distance entre les corbeaux? et celle entre les equerres?
3) quel type d'équerre et quel scellement chimique si cette solution est adaptée?
merci d'avance,
bertrand
