dimension solivage et muraliere
Bonjour a tous,
je vais transformer mon garage en surface habitable pour y faire deux chambre.
Le garage est en charpente tradi et en sous pente.
Je dois donc crée un plafond en faisant un plancher léger avec muraliere fixer sur mur parpaing et solives.
la piece fait 3m x 8m .
j'ai besoin de votre aide pour connaitre l'entraxe en les solives (40cm?) et la dimension des solives (6.3x17.5 ?) et des muralières .
je souhaiterais plaquer le plafond des chambres en ba13 et le dessus en osb ou autre pour stocker comme dans un grenier.
MERCI pour votre Aide !!
1. dimension solivage et muraliere il y a 6 ans
Basé sur une hypothèse de charges permanentes de 60kg/m² (30 de plafond et plancher et 30 de stockage) et une charge ponctuelle et occasionnelle de sécurité de 100kg, des 50 x 150 avec entraxes de 500 conviennent, muralières de même section.
2. dimension solivage et muraliere il y a 6 ans
Très bien merci pour votre aide!
Et dernière petites questions :
Pour la fixation de la muralière y a t’il un entraxe à respecter pour le chevillage ?
Quelle est le type de cheville le plus adapté pour supporter la charge?
Merci????
3. dimension solivage et muraliere il y a 6 ans
Muralière de même section
Posée sur corbeaux métalliques avec entraxes de 2 mètres.
