sous dimensionnement ou pas madriers de plancher?
Bonjour j'ai une piece  ou je veux mettre un plancher sur madriers porteurs.
La portée est de 4m- 4m 10 e, fonction des endroits.
Sachant que je veux mettre dessus des dalles d'osb+placher stratifié + cloisons placo  la dimension de 75X200 est elle suffisante avec entraxe de 50cm?
merci d'avance
1. sous dimensionnement ou pas madriers de plancher? il y a 16 ans
voir http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html
2. sous dimensionnement ou pas madriers de plancher? il y a 16 ans
merci vms j'avais vu le lien que tu m'a donné et on conseille apparamment du 75x250....cependant j'ai peur que cela ne passe pas au niveau des portes ....donc j'envisage du 75x200 et je me demande si cela doit poser un probleme de solidité ou pas?  je n'envisage de poser dessus que de l'osb pour faire le plancher plus des murs en cloison seche de placoplatre.
3. sous dimensionnement ou pas madriers de plancher? il y a 16 ans
eh bé oui ca posera un probleme, on n'est pas rémunéré en fonction du cubage de bois qui se vend en france! Si les calculs donnent 75*250, c'est 75*250 ou alors il faut diminuer l'entraxe pour passer en moins haut
