plancher bois sur sous-sol et maison en madrier
j'ai réalisé une esquiqsse de mon projet bois (maison en madrier de 90 avec isolation intérieure sur sous-sol maçonné). Je souhaite tout réalisé. Un constructeur me propose sur le sous-sol, à la place de la dalle béton que je pensais réaliser, un plancher bois. OK sur le principe, ça sera plus facile pour passer tous les câbles et tuyaux je pense et j'isolerai ensuite par le dessous.
Mais comment doit se faire la jonction mur maçonné > plancher (poutres coulées dans des crémaillères, fixation par sabot métallique sur couche arasée..?)? Les ponts thermiques seront-ils faibles ou non? Si quelqu'un a déjà réalisé ceci ou maîtrise le sujet alors je suis à son écoute.
Merci d'avance
