chauffage par le sol sous plancher à lambourdes
il y a 19 ans
j'ai fait poser un plancher à lambourdes  au rez de chaussée de ma maison,
alors qu'il n'y a pas de sous-sol,
la piéce reste un peu froide en hiver (c'est bien durant les canicules)
et surtout le plancher est vraiment 2 degrés en dessous de la température de la pièce
obtenue par le chauffage central, ce qui donne une sensation assez désagréable.
peut-on mettre un chauffage sous le plancher (en le démontatnt bien sûr)
et lequel?
autre circuit du chauffage central?
électrique?
j'ai demandé à mon plombier, il est sceptique
merci de me conseiller,
françois
1. chauffage par le sol sous plancher à lambourdes il y a 19 ans
Bonjour François,
Cette différence de température n'est pas normale, n'y a t-il pas d'isolation ?
Avez-vous vu comment a été posé ce parquet ?
2. chauffage par le sol sous plancher à lambourdes il y a 14 ans
Nous restaurons un vieux relais de poste de 1670.
Sa surface habitable est de 145 m²
Nous voulons mettre un chauffage électrique par le sol sous parquet pin des landes 23mm
Est-ce réalisable et comment ,
Merci pour la réponse que vous pourriez nous donner.
3. chauffage par le sol sous plancher à lambourdes il y a 14 ans
D'une part le bois est un bon isolant thermique, donc le rendement chauffage ne sera pas bon et d'autre part le parquet va sécher exagérément en laissant des jeux disgracieux entre lames.
