Tuyau de chauffage PER sous plancher bois
Je suis en train de rénover une pièce dans mes combles. Je refais le plancher. Pour des question de confort , je souhaites rajouter un radiateur dans une pièce adjacente. Est ce que je peux peux faire passer mes tuyaux de chauffage en PER sous le plancher bois en OSB 3 (déformation du plancher) ou bien est ce qu'il faut qu'ils passent au dessus du plancher en apparent ?
Merci de votre réponse
JM
