plancher en bois dans mon sous sol
Je dois aménager une surface de (3.7m x 3.6m)  soit 13m2 dans mon sous sol. C'est la seule partie qui n'est pas cimenté.
Le sol est de la terre.
Que dois je faire comme type de montage pour garantir la tenue d'un plancher bois. La pièce n'est pas hulide et la terre est seche.
Montage possible : terre- plastique anti remontéée humidité-lambourdes (hauteur ?)-plancher osb 3 de 18mm.
Merci de vos conseils.
cordialement
JM
1. plancher en bois dans mon sous sol il y a 16 ans
Personne pour me répondre ?
cordialement
JM
2. plancher en bois dans mon sous sol il y a 16 ans
bonsoir, j'ai le méme cas : réalisation d'un plancher dans une cave ,pas d'humiditée, terre battue au sol. j'ai trouvé la réponse auprés d'un ancien maçon à la retraite .
1er temps: creuser des troups pour couler des plot de ciment en vue de recevoir un solivage bois(chéne  largement conseillé)
2eme temps: épandre et enfouir de la chaux (sur qlqs cm seulement) cela évitera d'éventuelles remontées d'odeur.
3eme temps :étaler une bonne couche de gravier (5 cm env.) cela permet de stabiliser la chaux.
4eme temps: istallation du solivage tout les 50cm (pour ma part je les ai posé tout les 40 cm ) et ensuite pose du parquet cloué (j'ai également utilisé du chéne )
trés important !!!!  il faut installer des grilles d'aération au sol cela permet de ventiler sous le plancher et d'éviter d'éventuelles condensations .
voilà tout ce que je peut vous en dire et j'éspére que maitenant vous vous sentirez moins seul sur ce forum car pour ma part mes problémes de toiture terrasse accéssible n'inspire pas grand monde .....
cordialement, guillaume
3. plancher en bois dans mon sous sol il y a 16 ans
merci de cette réponse
cordialement
JM
