plancher-parquet
plancher-parquet
il y a 14 ans
Je cherche a poser un parquet directement sur un solivage existant (400 mm d'entraxe environ). ce parquet servira a la foi de sol pour le R+1 et de plafond pour le rez de chaussée.
ma question concerne surtout la périphérie de la pièce.
Que mettre pour isoler entre les lames de parquet et les murs périphériques de la pièce?
y a t il des contre-indications?
1. plancher-parquet il y a 14 ans
Si le mur est isolé, le bois ne pourrira pas.
Par contre, s'il n'est pas isolé,  il faut mette au minimum un feutre qui bloque l'humidité car il va se créer une condensation qui finira par pourrir le bois périphérique. Puis coller la plinthe par dessus le feutre afin de le cacher.
2. plancher-parquet il y a 14 ans
ce que je voulais savoir c'est quel type de joint je devais mettre parce que j'imagine que je doit mettre un joint en dessous de la plinthe.
