Reprise d'un plancher porteur bois en étage
il y a 14 ans
Suite à une petite visite du blog de BoisPhile je me permet de poster ici car j'ai en projet de retaper un vieux plancher bois pour en faire une surface habitable (type salon/chambre)
Actuellement cette surface fait 8 m de long sur 6,70 m de large.Les lambourdes sont dans le sens de la longueur et ne reposent que sur un solivage en plein milieu soit 4m de portée...
L'entraxe est de 40 cm, la section (des lambourdes) est de 60 mm x 140 mm ce qui donnait un plancher de l'ordre du chewing gum...
en plus du solivage existant j'ai donc ajouté un  mur porteur en parpaing et un madrier de section 80 x 220mm
pour rediviser les portées.
On arrive donc à des portées de 2 m, et donc si je me base sur l'abaque de Phile les sections et entraxes sont suffisants bien que j'aurais souhaité avoir une confirmation si possible lol
Les images seront peut être plus parlantes:
Vue de dessous mur extérieur + mur parpaing ajouté :
http://yfrog.com/f1imgp0078j
Vue de dessous de droite à gauche : dans l'angle le mur parpaing ajouté, ensuite le double solivage d'origine, ensuite le madrier ajouté (scellement dans le mur) et enfin encore un double solivage qui repose sur le second mur parpaing ajouté.
http://yfrog.com/5fimgp0080yj
En fait j'ai monté les murs en cassant le placo existant pour pouvoir les faire affleurer les lambourdes, donc il y a un jeu d'environ 1 cm entre les lambourdes et le parpaing.Quelle est la meilleure solution pour que les lambourdes reposent bien sur le mur porteur ? Fixation, calage etc ?
http://yfrog.com/16imgp0081gj
Vue d'ensemble de la pièce du haut de l'escalier, on voit le premier mur porteur, j'ai stoppé la dépose du parquet à la moitié de la pièce ( au niveau du double solivage d'origine)
http://yfrog.com/55imgp0083jj
Vue d'ensemble de la pièce coté opposé
http://yfrog.com/5kimgp0085tj
Vue du départ des lambourdes mur extérieur coté escalier
http://yfrog.com/3mimgp0084j
La même mais d'un peu plus près
http://yfrog.com/4jimgp0082yj
Pour récapituler, j'aurais voulu savoir si cela vous semble correct niveau répartition des charges, de quelle manière puis je prendre appui au mieux sur le mur porteur et le madrier (calage, fixation etc..), quelles mesures supplémentaires sont envisageables si il y a besoin ?
Je peux poster d'autres photos si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me dire ce qu'il vous faut.
Un grand merci d'avance, Niko.
13 réponses
11-13 sur 13 réponses
1. Reprise d'un plancher porteur bois en étage il y a 14 ans
je pense que tu confond solive et lambourde ce qui est disposé tout les 40 se sont tes solives et ce que tu appelle solive est une poutre (sous dimensionné pour une porté de 6,7m), il te faudra certainement revoir cela soit en trouvant une solution de diminution de la portée(poteau ou refend) soit en redimensionnant tes madriers, mais la je ne me risquerai pas à te dire quelle taille de section choisir.
A mon avis ton problème ne vient pas de l'entraxe des solives mais de tes madriers qui reçoive la charge.
Pour ta question sur la fixation de tes solives sur ton mur parpaing, tu dois pourvoir maçonner entre elles, ça servira d'entretoise(qui manque également sur le reste de tes solives) mais cela est secondaire dans ton cas, priorité à ton madrier.
kevin
2. Reprise d'un plancher porteur bois en étage il y a 14 ans
Merci pour les précisions Kevin,
Effectivement j'ai confondu lambourdes et solives...
Pour les madriers je ne sais pas comment ça se calcule mais si quelqu'un a une équation je suis preneur.
Le maçonnage semble une bonne idée!
Encore merci, Niko.
3. Reprise d'un plancher porteur bois en étage il y a 14 ans
Up
