Clouer en point de Hongrie
Je désire clouer du parquet 23mm en point de hongrie sur des lambourdes (entraxe 42cm max).
Si j'ai bien compris la présentation de boisphile il faut planter un clou par lambourde pour chaque latte de parquet.
Dans le cas particulier du point de hongrie, ou dois-je planter le clou ? sur le petit côté de la latte de parquet qui est posé sur la lambourde ou du côté de la grande longueur de la latte qui est en contact avec la lambourde, ou les deux ?
Merci,
Michel
